气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/05/17
偏高还是偏低?苯并芘与苯并(K)荧蒽挨着,而且离子碎片大部分相同,看看曲线是否有积分错误。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/17
楼主质控是买的土壤质控样还是自己配的标液进行加标?质控要做好,首先曲线要做准,自己配制曲线校正点,要符合偏差范围,曲线各点回读值也要在偏差范围内
m3303692
第3楼2022/05/17
偏低很多,其他参数基本在中位上
第4楼2022/05/17
曲线都好着呢,拆的新标,请同事也配了一组,质控样测定结果是一样的,都只是苯并芘进不去
第5楼2022/05/17
检查一下曲线是否有问题,还有就是质控样的积分是否有偏差
第6楼2022/05/17
曲线都好着呢,积分也没问题,拆的新标,也请同事配了一组,结果都一样
安平
第7楼2022/05/17
有图么?详细说说具体的分析条件为好。使用了氘代内标么?
glzhangy21
第8楼2022/05/17
离子碎片,有干扰。换个离子对定量
第9楼2022/05/18
有图有真相,有具体数据为好。空白正常吧?定量方法详细描述为好。很可能有离子干扰的问题
绿树之林
第10楼2022/05/18
偏低多少?我记得正常有机物标土范围是很宽的,很少有某个因子做不出来,毕竟同批次样品,有没有确认定性没问题,毕竟这个苯并芘和很多个物质离子碎片都一样的。
