新手上路
通标小菜鸟
第1楼2022/05/19
如果是混标做多点曲线,且不同目标物浓度不一样的话,那就选择最低的那个物质的检出限作为最低点,也可以4倍检出限定量限作为曲线最低点,确保低浓度点全覆盖。如果是一个物质做一条曲线,那就不用考虑那么多了,每次物质的检出限或者定量限作为曲线最低点
xiaolanzi5
第2楼2022/05/19
如果辛硫磷的检出限是20.7ug/kg,换算成ppb的话就是20.7ppb。
寒冰幽兰*
第3楼2022/05/20
弱弱的在问一句,如果是混标做多点曲线的话,选择了最低的那个物质的检出限作为最低点,那后面四个点的浓度不同物质都配成一样的吗?那四个点随便选还是有规定?谢谢!
第4楼2022/05/20
这个要看楼主买的标液是混标还是单标,如果是混标,那多钟目标物一般浓度都是一样的,只能选择配成一样。如果是单标混成一个大混标,那配制单标的时候可以配成成每个物质浓度不一样的高浓度母液,然后进行稀释,这样就可以一阵走出来,又能得到不同浓度范围的曲线
