顶空的环境空气吡啶找不到目标峰
  • Ins_7803e47b
    2022/05/23
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B,wax柱子,分流比10:1,进样口温度200℃,FID检测器温度250℃,柱箱初温40℃(10℃/min)到120℃,运行14min
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/24
    用针直接从GC进样口进样就可以初步判断是顶空还是气相的问题。先搞清楚外接设备连结方式是串联还是并联?以分清载气管路。如果直接进样出峰正常,那应该是顶空问题,排查顶空是否有漏气,样品瓶,连接管路,各种阀等是否有问题。出峰异常那就要考虑GC的问题,进样口是否有漏气或者有吸附?色谱柱安装是否正确?检测器是否有问题?
  • 安平
    第2楼2022/05/25
    楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
    什么型号的gc和hs,麻烦详细说明。
    分开系统,单独诊断是必要的。
    色谱柱是否通畅、检测器是否工作正常、进样器是否存在问题都有可能的
