气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/23
采样后的活性炭吸附管密封于容器中,室温、避直射光的条件下 ,样品可保存14天,即在采样后密封于容器中须在14天内进行解吸检测。
wuyuzegang
第2楼2022/05/23
根据环境空气苯系物的测定活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法(hj584-2010)
ztyzb
第3楼2022/05/23
楼主,《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中规定如下图HJ 584-2010中规定如楼上截图。因为苯系物易挥发,建议尽快分析。
通标小菜鸟
第4楼2022/05/23
根据HJ584的样品采集与保存要求,采集回来的活性炭管能及时分析就及时分析,如果不能及时分析需要将碳管密封保存,放置于零下20℃的冰箱中,保存时间最多为一天。所以为了避免样品失效,建议采集回来当天先用二硫化碳解吸到2ml安捷伦进样小瓶中密封,如果不能及时测,解吸液放冰箱中可以保存的时间长一点
