非甲烷总烃
  • Ins_1cf6655f
    2022/05/25
气相色谱(GC)
  • 今天我这里做非甲烷总烃实验的时候总烃峰变成了一个双头峰,200度烘烤了2小时柱子,依旧无法解决问题。想请教下各位老师该如何解决?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/25
    降低流速或是柱温箱温度试试
  • 123
    第2楼2022/05/25
    柱效不行,重新换柱子试试
  • ztyzb
    第3楼2022/05/25
    从图上看楼主进的标样浓度不算高,进高浓度如何?继续老化柱子试试
  • Ins_1cf6655f
    第4楼2022/05/25
    高浓度标气杂峰就会被盖在总烃峰里面看起来没有问题 低浓度标气就很明显
    ztyzb(zxz19900120) 发表:从图上看楼主进的标样浓度不算高,进高浓度如何?继续老化柱子试试
  • Ins_1cf6655f
    第5楼2022/05/25
    昨天做实验的时候还没有这种情况 今天开机后峰形就开始逐渐变形 。附最开始几针谱图
    123(m3149125) 发表:柱效不行,重新换柱子试试
  • Ins_1cf6655f
    第6楼2022/05/25
    我明天试下
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:降低流速或是柱温箱温度试试
  • wazcq
    第7楼2022/05/25
    你这个究竟的标气还是样品,如果是标气那就是甲烷标气哪有什么杂质?如果是样品那就非常正常 总烃柱也有吸附性
  • 安平
    第8楼2022/05/25
    标气的谱图还是样品谱图?
    如果是样品的谱图,把所有的峰面积叠加作为总烃。
  • xiaoheihei
    第9楼2022/05/25
    这是福立GC9790经典非甲烷总烃工作站,双头峰主要是柱子污染造成有机大分子残留柱子,等效为色谱柱固定液的作用,导致小分子有机物与大分子有机物有分离作用,一般老化可以解决,不行就找客服更换一下总烃柱,不贵的。分裂不明显不要紧,当成一个总烃峰处理就可以的。
  • xiaoheihei
    第10楼2022/05/25
    HJ标准规定是氮气中甲烷标准气,甲烷没有啥吸附性,总烃柱子很难把甲烷做成双峰的,看图是实际污染源的空气,非甲烷总烃柱子久了这是通病,不好解决。
    安平(byron1111) 发表:标气的谱图还是样品谱图?
