原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2008/09/25
理论上测定汞、铅、砷用原子吸收和原子荧光都可以。我习惯测汞和砷时用原子荧光,测铅用原子吸收。如果铅含量很低,需要用石墨炉原子吸收法。
郁金香
第2楼2008/09/25
汞和砷用原子荧光,铅可以用ICP或原子吸收比较好。
面对面想你
第3楼2008/09/25
用ICP就不错啊!
枪手怪蜀黍
第4楼2008/09/25
如果检测限量很低,测AS和Hg要用原子荧光,Pb如果要求的限量值很低(PPB级)要用石墨炉原子吸收。用ICP或者火焰原子吸收也可以用氢化物发生器可以改善大约一个数量级的检测能力。如果有ICP-MS那就更好了,几乎可以解决所有问题。
kywujiang
第5楼2008/09/25
原子吸收配氢化物发生器就可以了
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/09/25
食品中的原子荧光都可以解决,国标上的铅就有原子荧光的方法。土壤最好有原子吸收。
yzf99303417
第7楼2008/09/27
原子荧光完全可以解决
wuanlin
第8楼2008/09/27
用原子吸收加氢化物发生器,应是最好的选则,价格低可测元素多,具有最佳性价比
cleo728
第9楼2010/07/21
我也认为用原子吸收加氢化物发生器,是最好的选则,价格低测定汞砷铅的灵敏度高。
zxg0518
第10楼2010/07/21
价格低廉,一台仪器能满足就最好了啊。
