求助AAS测定钙
  • 禾禾的实验室
    2022/05/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 用湿法消解的多维元素片得到母液,用母液稀释后作为测定钙元素的溶液(火焰法),发现用水作为溶剂和用2%硝酸作为溶剂,测定的吸光度差别很大,这是什么原因啊,劳烦各位大神不吝赐教!!!
    原子吸收所用的溶剂一般不都是2%硝酸吗,有用纯水的吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/27
    元素分析一般都是用硝酸稀释的,这样可以保证离子的溶解状态,如果用水可能会导致溶解度降低进而影响测量结果
  • 禾禾的实验室
    第2楼2022/05/27
    但是我用水稀释出来测的吸光度比用2%硝酸稀释测出来的高啊
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:元素分析一般都是用硝酸稀释的,这样可以保证离子的溶解状态,如果用水可能会导致溶解度降低进而影响测量结果
  • wuyuzegang
    第3楼2022/05/27
    标准品也是用水稀释的吗
    禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:但是我用水稀释出来测的吸光度比用2%硝酸稀释测出来的高啊
  • 禾禾的实验室
    第4楼2022/05/27
    标准品用2%的硝酸
    wuyuzegang(dahua1981) 发表: 标准品也是用水稀释的吗
  • 次元之暗面
    第5楼2022/05/27
    都有加基体改进剂吗?这种保健品应该含量不小而且多是磷酸钙形态,要加入氯化镧释放该元素的。
  • 禾禾的实验室
    第6楼2022/05/27
    加氧化镧了 ,现在的问题就是消解后的母液,分别用水和2%硝酸稀释后测的吸光度(浓度)差别很大,方法里说用水稀释,但是以往做原子吸收的经验都是用2%硝酸,用水的话怕酸度不够
    次元之暗面(v3195919) 发表:都有加基体改进剂吗?这种保健品应该含量不小而且多是磷酸钙形态,要加入氯化镧释放该元素的。
  • ldgfive
    第7楼2022/05/30
    应助工程师
    钙标准溶液一般情况下是用稀酸配制的,而且要加入一定量的镧盐溶液做释放剂,不能用水直接配制
