ztyzb
第2楼2022/06/02
实话实说楼主的题目没大看懂;正负压指的是检测孔处压力相较外界大气压的差值(往外喷的就是正压),而流速和烟道内动静压相关。所以楼主在负压烟道内测的流速32m/s也有可能,虽然有点大。
如果楼主正负压就是想表达动静压的意思吗?如果单纯接负压有流速,正负压都接没有流速的话在同一个点位设备同样操作的话个人经验这种情况不可能,哪怕是动静压接反了或者设备流速方向朝向不对也应该都有流速。
个人几点建议:1、烟尘分析仪测试流速其实主要和动压相关,但是从烟枪到设备动静压传感器还有很长的距离包括动静压管,所以一定要保证整个通路不被阻塞,包括动静压管不要折弯等情况;2、测流速前动静压管要在无压力状态下调零;3、烟枪插入烟道中的方向一定要选对,因为有的污染源烟道很长需要调查清楚;4、是否为设备的问题也很好判断,用手摁烟枪动压管或者向管路中吹气给到压力都可以。
十四冠之心
第4楼2022/06/02
你好,谢谢回答。你这边4个问题我现场都处理过,我这边实操的时候换了两台烟尘仪,两把枪,都一样的结果,所以有点懵。单纯的连接负压显示32米的流速,但是正负压一起连起来的话流速显示0,检测的塑料破碎机进口,检测出口就是正常的,会不会因为破碎的粉尘太大检测的时候堵塞呐?
