气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/08
不能将少采样时间,因为恶臭的浓度可能是变化的,所以要求3次取最大值。
123
第2楼2022/06/08
恶臭污染物监测的采样,连续排放源间隔2h采样一次,共采集4次,不能减少
ztyzb
第3楼2022/06/08
楼主请看一下下图标准的规定,GB 14554-1993中没提小时均值的概念,所以建议不要和其它产品标准一样解读所以如果楼主是按照GB 14554-1993进行污染物评价的话只需要按照其中规定的频次进行取样,但是没有连续1h或1h等时间间隔采样几次的说法,都是取样一次最后评价最大值。
Ins_06979741
第4楼2022/06/09
每一次都是小时平均然后采样1小时吗?
第5楼2022/06/09
单次采样时间呢?
第6楼2022/06/09
不是固定时间,和采样袋的流量和体积有关
检测老菜鸟
第7楼2022/06/17
拿臭气浓度举例就清楚了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
