气相色谱标准曲线
  • Insm_01791482
    2022/06/02
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,岛津气相色谱仪,柱子基本用一根不经常换,平时实验室也开着空调环境基本一致。这种情况下做的标准曲线多长时间做一次比较好?
  • PAEs
    第1楼2022/06/02
    这个要根据实际情况去确定,定期进针质控样校准下曲线
  • 安平
    第2楼2022/06/02
    要看分析环境,样品情况,色谱柱的情况而定。
    没有一定的规则。
    实验为准。
    定期进样质控样验证。
  • wazcq
    第3楼2022/06/02
    FID ECD 也会不同 FID更稳定
  • wazcq
    第4楼2022/06/02
    FID 可以3个月
  • yifan1117
    第5楼2022/06/02
    只能自己摸索一下了。你可以先定期验证一下
    第6楼2022/06/03
    最好做一批样品就做一次校准曲线。保留时间、峰面积会变的。
  • xiaoheihei
    第7楼2022/06/04
    通常看仪器稳定性,环境稳定,样品频次不高,大致可以保证几个月工作曲线变化很小,一般是1-3个月为好,平常多注意质控样品的测定结果,差异过大就要重新校准。
    第8楼2022/06/04
    但是衬管会有污染,气流也不会百分百稳定,保留时间会不会漂移?峰面积会不会变化。
