非常感谢,还要请教大佬,最准确详细的方法是依据GB50179-2015吗?还是说也要用到hj/t91-2002?那如果是要测的是大型河流,如何布设垂线?我看好几种呢,两点法,一点法,五点法,十一点法,等等,这个我有点弄不太明白,小弟刚接触这个,实在是不太理解。
123(m3149125) 发表: 1.流速-面积法首先将测量断面分成若干小块,测出每小块的面积和流速,计算出相应的流量,再将各小断面的流量累加,即为断面上的水流量。2.浮标法是一种粗略测量小型河、渠中水流速的简易方法。测量时,选择一平直河段,测量该河段2m间距内起点、中点和终点三个过水横断面面积,求出平均横断面面积。 在上游投入浮标,测量浮标流经确定河段(L)所需时间,重复测量几次,求出所需时间的平均值(t),即可计算出流速(L/t)。
