Ins_144d5196
第4楼2022/06/08
我用的是BSTFA试剂,这是BSTFA的化学结构,,里面添加了1%TMCS, 需要衍生化的物质9-羟基芴的结构,衍生化方法是在封闭的内插管中加入衍生化试剂,45℃水浴90min,我查到的BSTFA的衍生化原理就是把9-羟基芴上面的-OH中的H取代掉,然后连上Si(CH?3)?3?,这样算下来分子离子峰刚好是254,去掉一个-CH?3?,比较大的碎片离子是239,所以看结构我实在搞不懂165的离子怎么形成的,而且响应值比254的分子离子峰还大! 我在跑同分异构体3-羟基芴和2-羟基芴也有165的离子峰,而且165的离子峰只会在出分子离子峰时才出现,这样说是不是真的是碎片离子呀,但是这碎片离子响应值也太强啦,我可以用分子离子和165来定量么
