试验机/硬度计
123
第1楼2022/06/08
一般是和试验机一起检定,但单独也是可以的,毕竟两者是不同的器具,器具名称不同,检定/校准的依据也不同
ztyzb
第2楼2022/06/08
楼主,设备是允许外送检的,但要保证运输过程受控,即运输过程在贵单位掌握中,所以快递的方式不大合适。
第3楼2022/06/08
提醒下楼主如果是疫情等普遍性不可抗力的原因法定计量机构应该会有政策的,甚至有可能延长有效期,楼主多关注。
JOE HUI
第4楼2022/06/08
引伸计能单独外送检定,按照检定规程即可。
316L
第5楼2022/06/08
引伸计一般是和试验机配套,出厂前检定好了的,如果只是检定应该是可以外送的,途中注意保护好引伸计;若是检定之后还要校准,最好是在原配套的试验机上校准。
上海尤沃尔测量系统
第6楼2022/07/22
引伸计里面是全桥应变片粘贴在弹性体上,弹性体变形导致电压差,这个电压差被控制器的放大电路将信号放大,控制器负责将放大的电压信号乘以一个校准系数后转换成数字信号发给软件,可以将引伸计拿出去检定,但是要跟控制器一起寄过去才行。
