气相色谱(GC)
123
第1楼2022/06/09
一般色谱柱的PH值为2-8,
JOE HUI
第2楼2022/06/09
最好不要进、酸碱有腐蚀性、就算是弱酸弱碱也有腐蚀性、而且酸碱不易挥发、对仪器损害很大、
wuyuzegang
第3楼2022/06/09
一般色谱柱的PH值为2-8,像这种强碱性物质是坚决不能进的,因为不单柱子,而且伤仪器管道。尤其是不挥发的物质。个人认为这种情况需要根据物质具体情况采取中和处理后,用适宜的溶剂萃取后再进样。
myoldid
第4楼2022/06/09
安捷伦的手册中是说盐酸对柱子伤害最低,那可以用盐酸做中和。最好的方式还是咨询色谱柱耗材工程师吧
安平
第5楼2022/06/09
液相色谱柱才有ph范围这个说法。虽然某些色谱柱可以测定乙酸或者氨气此类物质。但GC色谱柱,一般不建议进样强酸和强碱类物质。楼主最好详细说明一下样品的具体情况。
通标小菜鸟
第6楼2022/06/09
最好不要,建议采用间接进样方法。楼主样品是何基质?可以采用萃取,顶空,吹扫等前处理方式对目标物进行富集,然后进气相
wazcq
第7楼2022/06/09
一般是PH 4-9
俭以养德101
第8楼2022/06/09
太碱的样品不建议进柱子,尽量前处理后再进
第9楼2022/06/09
pH4-9这个说法,有出处么? 气态样品,有ph值么?
yifan1117
第10楼2022/06/09
可能这个有点难度吧。比较PH值高
