气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/06/09
最好不要进、酸碱有腐蚀性、就算是弱酸弱碱也有腐蚀性、而且酸碱不易挥发、对仪器损害很大、
123
第2楼2022/06/09
对于气相色谱而言。因为要样品汽化。从而消除了部分的影响,只有固体盐析出在衬管中。所以对气相色谱柱的影响有限。
wuyuzegang
第3楼2022/06/09
像这种强碱性物质是坚决不能进的,因为不单柱子,而且伤仪器管道。尤其是不挥发的物质。个人认为这种情况需要根据物质具体情况采取中和处理后,用适宜的溶剂萃取后再进样。
安平
第4楼2022/06/09
楼主具体分析什么样品?需要测定样品中的哪些物质?一般不建议直接进样,可以考虑萃取、顶空、中和等方法。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/09
最好不要,建议采用间接进样方法。楼主样品是何基质?可以采用萃取,顶空,吹扫等前处理方式对目标物进行富集,然后进气相
zyl3367898
第6楼2022/06/09
不可以,要用萃取的方法去掉酸。
xiaoheihei
第7楼2022/06/10
不清楚你的具体是啥强碱样品,假如是有机胺溶液,可以使用特别的专用柱子分析,不必去酸中和。或者用液相色谱,离子色谱去做。对于无机强碱除了氨水外,通常色谱柱都无法分析。你考虑一下气相色谱的应用范围。
第8楼2022/06/12
对柱子、检测器腐蚀性很大,不能进酸。
