气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/09
可以学习一下这篇原创,可能对你理解这个有帮助https://bbs.instrument.com.cn/topic/7614153
xiaogumd11
第2楼2022/06/09
进样口压力不稳定,一是设置是否正常,一般进样口压力要小于热解析端,二是,可能 还存在微漏,传输线带进样针与进样口的连接是否密封好了。还有热解析的压力要开启,它是否达到设定值
myoldid
第3楼2022/06/09
因为接入了顶空,整个系统的管路更长了就可能导致EPC响应没那么快。5的分流比比较低,总流量也就比较低,可以设置隔垫吹扫大一点,载气节省流量也设置到30,40来提高总流量,应该可以稳住了。另外设置不分流时可以稳住,那时因为此时只需要总流量的流量传感器和隔垫吹扫的压力传感器控制两个开关,不需要分流出口的压力传感器。那据此推测,可以检查下分流管线,分流出口捕集肼是否有堵,进样口是否有微漏
123
第4楼2022/06/09
可能有泄露
安平
第5楼2022/06/09
楼主具体使用什么型号的热脱附?热脱附的压力和流量设置,需要和gc相配合。未必与漏气或者堵塞有关。热脱附的载气压力一般要高于进样口,但是不可以高太多。 可以调整一下试试。
第6楼2022/06/09
如果使用大的分流比,可以稳定的话。那么建议降低热解析输出压力,适当提高gc的分流比。传输线扎入进样口方式的热解析,分流比一般都是不正确的。
zyl3367898
第7楼2022/06/09
分流比不可太小,稳不住,要用20:1以上。
xiaoheihei
第8楼2022/06/09
热脱附载气具体GC进样口如何连接的,这些你找厂家问了吗?还是你只是买了仪器,自己安装的,不一定是仪器一定有故障进样口一定漏气了。不同厂家的顶空热脱附都有自己连接方式。通常分流比较小容易导致EPC难于精确控制。
Insp_636dc96
第9楼2022/07/13
dani的master TD这机器买了好久,我才接手,国内代理都已经不做了
