原子吸收光谱法
  • Ins_ca36ed5b
    2022/06/09
原子吸收光谱(AAS)
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/10
    楼主 配置标准物质曲线浓度首先是参考标准方法里面规定 如果没有,就需要结合测试样品浓度要求,尽量落在曲线浓度范围内,若样品浓度超过就需要将其稀释在线性浓度范围内,其次不同的仪器,不同的元素,这个上限值不同。针对每种仪器,仪器厂家均会给出指导资料的。可以结合要求针对曲线浓度进行规定。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/10
    一般标准溶液的浓度首先要在仪器满足的线性范围里,再预测一下样品的含量,在线性范围满足的前提下,使得样品溶液浓度在标准曲线内即可,
    靠近中点为佳。
  • 123
    第3楼2022/06/10
    可以参考一下https://m.jinchutou.com/p-113617390.html
  • ztyzb
    第4楼2022/06/10
    楼主,个人建议选择优先顺序如下:
    1、根据相应分析标准中的推荐浓度;
    2、根据设备说明书的推荐或者厂家工程师安装时推荐;
    3、根据实验室自行摸索方法。
    其实如果贵单位分析指标浓度不是差别太大的话还是建议用一条标曲,可以通过稀释的方式让待测物质浓度落在标曲范围内。
