岛津UV2600测总氮标准曲线
  • Ins_3451fc54
    2022/06/10
水质检测
  • 以下是我利用岛津双波长差绘制的总氮标曲,麻烦大家帮忙看下这样是否合格
  • ztyzb
    第1楼2022/06/10
    楼主,你的标曲是浓度为横坐标而且是以25ml体积计的,线性是符合要求的,校正吸光值公式也对。个人从自身经验角度提几点完善的意见:
    1、HJ 636-2012中明确提出了是以10ml样品体积计,楼主以25ml计不合适,最高点若为浓度的话建议调整为7.00mg/L或者按照标准要求以质量70.0μg计;
    2、空白校正吸光值不满足标准中小于0.030的要求;
    3、A275处吸光值个人感觉都偏高,正常都在0.005左右;
    4、标曲绘制时标准要求以扣除空白校正吸光值为纵坐标,楼主没有扣除导致截距很大;
    5、实际斜率或者最高点吸光值比理论值高一些,一般为扣空白校正吸光值后0.7左右。
    个人建议先找出空白不满足标准的原因,从纯水、玻璃器皿和试剂尤其是过硫酸钾三个角度查找。
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/10
    曲线可以用,有没有回测其它浓度点或者QC溶液,看偏差多大
  • 次元之暗面
    第3楼2022/06/10
    这和国标不一样吧
  • sdlzkw007
    第4楼2022/06/11
    很明显需要验收过硫酸钾和氢氧化钠,解决了空白干扰再来讨论标准曲线。
