ztyzb
第7楼2022/06/10
楼主依据的方法是自己摸索的吗?附件国标消解方法虽然是针对石墨炉方法的但是消解方式可以共用,个人建议如下:
1、和上面老师的意见一致,最好用石墨炉,否则检出限有可能不满足GB 15618-2018农用地评价需要;
2、消解的量以最终剩余状态为标准,最终状态应为无色或淡黄但不能有沉淀,而不要固定死了加酸的量,包括做标准样品,因所含的成分均不相同,加各种酸目的也不同;
3、分析或者稀释前摇匀是必须的,质控样溶液都需要摇匀使用的,所以消解液更需要。
另外楼主考虑下楼上老师的意见数值不稳定是否是设备的问题,根据问题猜测楼主是高校的可能设备没有检定/校准或者期间核查。
Ins_beaa265c
第8楼2022/06/10
是的,实验室的仪器听师兄师姐说已经用了很多年了,非常感谢您的解答
