透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2022/06/14
(0-11)是倒易矢量。正空间里与这个倒易矢量平行的方向是这个倒易矢量(hkl)*对应的晶面(hkl)的法线方向[uvw].需要一个转换矩阵计算。对立方晶体来说,不需要转换。两个人数值一样。
第2楼2022/06/14
第二个问题同样需要运用矩阵运算来解决。具体就不细说了。
Ins_8a0a7f53
第3楼2022/06/14
再叨扰您一下,我刚刚了解了一下倒易点阵与正点阵的转换矩阵,图中四方晶系转换为[0-12]晶向,是否需要具体晶胞参数a c的数值呢
第4楼2022/06/14
需要的。需要的。
第5楼2022/06/14
谢谢谢谢,这样就可以理得通了,十分感谢
Ins_aaceac80
第6楼2022/07/13
您好,楼主。我这边也遇到同样的问题,麻烦您不吝赐教。从(0 -1 1)到【0 -1 2】中间那个矩阵的a b c 分别为多少呀
Ins_6a54c04b
第7楼2022/07/15
这个图是在文献找的,是啥材料记不得了,但是原理是倒易点阵和正点阵的计算,通用的转换矩阵给您贴张图上来吧
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
