水质检测
JOE HUI
第1楼2022/06/13
可以,以具体接收样品开始测试时间起计算,报告时间不受限定。
ztyzb
第2楼2022/06/13
楼主,这个是完全没问题的,只要保证分析样品时使用的标准方法在有效期即可,至于报告时间在贵单位资质有效期即可。注意事项的话就是新标准发布及时注意作废老标准和变更新标准
wuyuzegang
第3楼2022/06/13
应该是使用旧的方法
123
第4楼2022/06/13
这是可以的
绿树之林
第5楼2022/06/14
你分析没过期就行,万一报告下个月出难道你也要保证到下个月?
gc825
第6楼2022/06/15
报告的方法应和检测是采用的方法一致
郭景祎
第7楼2022/06/16
应该是可以的
