未来工程师
第1楼2020/05/08
要么都不积分,要么都算进去,当然要扣除空白影响
myoldid
第2楼2020/05/08
先看看你0.01的是否在3倍基线噪声以上,低于3倍基线噪声的当然就不需要积分了
检测老菜鸟
第3楼2020/05/08
0.05,哪个公司规定0.05以下不积分呢,我见过的药物中间体的公司可不是哦,因为0.05对于总纯度够大了。像有一些严格的,所有峰都要积分。并且要控制其中已知杂质的量。你们公司如果这样规定的话,很容易出现返厂的问题,纯度不够,客户投诉的。
YoBruce
第4楼2020/05/08
扣除空白,所有信噪比<3的峰不积分
狂龙MVP
第5楼2020/05/08
按照ICH Q3A,0.05%不报告也是合规的;但是一般情况下,所有的峰都积出来比较好!
提莫酱爆小蘑菇
第6楼2020/05/09
有些公司是,而且是比较大的公司,文件中是这样规定的。在面积归一法纯度中,是这样操作,当然杂质定量,或者杂质限度检测,又不一样了。
第7楼2020/05/09
这个有点难啊,怎么看,能设置吗?还是自己计算?
第8楼2020/05/09
其实这样积还有一个原因是质量标准单杂都是<0.5%,很多客户甚至没有单杂要求…
