ICP-MS
mingxiaoyan
第1楼2022/06/13
需要消解,不然有机的基体可能会抑制或者增强信号强度,这样对结果的准确性有影响。有机含量高了,仪器抗阻也大,不通氧也可能导致中心管有积碳。
一对虾
第2楼2022/06/14
样品量不多,又需要做一个完整的方法验证感觉直接溶解用量最少,消解的话测汞不好赶酸吧。
timstoicpms
第3楼2022/06/14
只有 不到5%比例的 ICP-MS 配置 有机加氧气路模块;而这些 配了 有机加氧 的 ICP-MS,有只有 <20%的比例 才真正做 有机溶液测试(例如 我这的8900配了有机加氧,但是我只测无机溶液)。即,不到1%比例的 ICP-MS用户能回答你这个问题。
光哥
第4楼2022/06/14
医药类的还是建议参考药典的做,要不然神麻烦。。。话说这个药典上没规定?
第5楼2022/06/14
主要是样品太少,试错成本有点高,所以想多征求点建议,在论坛也搜索过,确实相关信息很少。
第6楼2022/06/14
不是药典的品种,药典里元素杂质相关内容挺少的
ICPMS爱好者
第7楼2022/06/14
20%的乙醇你是怎么甄选的?据我经验医药行业ipa,nmp是最常用的,而且一般是纯溶剂。你20%乙醇就可以溶解,说明不是太难溶解,消解大概率可行,不建议你用有机进样。要知道进样系统换来换去的很浪费时间,没用过的话总是要摸索的。医药行业必须用有机进样的情况是注射营养液的Al,因为消解控制不了污染。供你参考
第8楼2022/06/14
样品不够的话可以减小定容体积,减少称样量。你这些元素做到几十ppt很容易,往有机进样方向想,属于路线错误。
第9楼2022/06/15
几十ppt可以吗,按照我之前做的结果,7.5ppb的锂RSD到7.5%了,感觉再稀释的话不太行吧。
tuxlin
第10楼2022/06/15
加了氧气的话,氧化物的产率会大幅度提高,氧化物的干扰也会更复杂。
