wvsp
第1楼2007/04/16
波长选择是否正确浓度是否足够
苦咖啡×友全
第2楼2007/04/19
是不是连线松动,或者加密狗松动,确认一下,我遇到过,不过是国产的工作站,但是道理是一样的,
zhangfengbiao
第3楼2007/04/22
有可能是连接上有问题,你最好是重新连接,之后看是不是其他问题。
jinboke
第4楼2007/04/23
检查检测器后连线
zhyq2711
第5楼2007/05/05
PDA仪器状态是否正常,PDA网线连接是否正常,是否在PDA状态检测,如在LC状态则没有信号
2006hbyh
第6楼2007/05/05
PDPDA网线连接是否正 正常
色色猪
第7楼2007/05/25
应该是数据线连接的问题,重新连接一下.
大海
第8楼2007/08/25
首先软件联机是否正常?PDA的Remort灯是否亮?没有的话请检查联线.如果正常的话你试着关D2灯或者W灯,仪器是否能关.如果行的话,你重新新建一个方法(软件左上角出一个空白的图表,再PLOT看看,应该正常,如果不行的话就报修吧.
kittie_qi
第9楼2007/08/29
应该是没有连接上,或者你连接上了,是自动进样还是手动进样?如果是手动进样可能是样品进去后没有来得及把拜手拜上去.可能就是PDA没有连上,你进样前看看自己的LC和PDA是不是都是绿色的,如果PDA是灰色的就是没有连接上
鹿美尔
第10楼2007/08/29
1压力是否正常,如果是可能哪漏液;2波长是否正确3连接是否有问题4关闭工作站重新打开试试
