原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2022/06/16
还原剂容易失效现配现用效果好 ,放置在冰箱中可以保存1周
wuyuzegang
第2楼2022/06/16
这个不好说,不同的物质保存期不一样,还是现用现配保险。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/16
还原剂很容易被氧化,所以不好保存,容易失效,除非装在一个密闭容器中,充入惰性气体做保护,然后再根据未开封之前的保存方法,该冷藏冷藏,该避光避光
JOE HUI
第4楼2022/06/16
楼主,还原剂溶液用完后放冰箱保存,一般只能用两三天,时间长了浓度会降低而影响反应过程。个人建议现用现配。KBH4有一定腐蚀性,配置时需注意。
Ins_9e2c807a
第5楼2022/06/16
好的,谢谢提醒
第6楼2022/06/16
好的
第7楼2022/06/16
谢谢,还是现配现用
第8楼2022/06/16
好的,谢谢了
ztyzb
第9楼2022/06/17
楼主,HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》是要求现用现配的
第10楼2022/06/17
嗯嗯,谢谢
