有水有渝
第1楼2022/06/18
为什么要拆除,这东西要打开设备外盖才能看能不能拆
安平
第2楼2022/06/20
建议报修为好,不建议自行处理
许你一世承诺
第3楼2022/07/04
是漏液传感器坏掉了,还是想要自行清洁?把仪器后面板两个卡扣掰起来,取下塑料外壳,然后用螺丝刀拆掉金属外壳。从主板上断开柱温箱的加热排线,断开两个风扇的接头(把所有和模块前端有关的线都断开(注意带手套,防止静电击穿电路板))。拆掉固定螺丝,取下左右两个加热模块,这时漏液传感器很轻松就取下了。
