气相色谱(GC)
123 2022/06/19
应该是实施工作,柱前压控制主要是稳流阀,其作用是保证在阀出口气阻发生变化时保持气路流量稳定。对于机械流路控制系统来说,稳流阀的工作机理需要前端压力稳定才能保证出口流量的控制的恒定,因此在稳流阀前一定是接了一个稳压阀。当色谱柱随着程序升温阻力增加时,稳流阀通过调节内部阀座位置来增加加载在柱头上的气体的量从而增加了柱头压,保证流过色谱柱的流量保持恒定。当色谱柱随着温度降低阻力减少时,内部阀座改变位置减少气体输入量从而维持恒定的流量。
zyl3367898
第1楼2022/06/18
气相用机械阀的少了,多用EPC,调好以后就不管了,它自动调节。
123
第2楼2022/06/19
安平
第3楼2022/06/20
楼主详细说明具体的情况为好。首先确认系统的气源状态是稳定的。其次,阀如果受到固体或者液体的污染,可能会有压力流量不稳定的问题。这种情况下,一般会导致基线的有规则扰动或者保留时间重现性不良。再次,如果压力流量数值显示值的变化速度过快,那么可能不是阀出现问题,而是电子显示出现问题。
第4楼2022/06/20
lhl
第5楼2022/06/21
有的是把阍和电位器联动,只要阀没调节,只是数值变化,有可能是因为电位器质量较差造成的波动。应该以样品出峰时间为测试标准。
m3245499
第6楼2022/12/21
我没怎么看明白是什么意思
dadgoh
第7楼2022/12/21
有些阀气体波动时会自动调节,有些阀调好就不会动了。不知你指的是什么仪器及具体阀型号。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
