气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/20
可能是方法参数设置问题。但是如果LZ没有对参数进行过改动,一直在做只是突然出现问题了。还是要从硬件着手。
wuyuzegang
第2楼2022/06/20
可能是方法参数设置问题。但是如果没有对参数进行过改动,一直在做只是突然出现问题了。还是要从硬件着手。你说的应该是MS重置了吧?但是看你说的又准备就绪了,那就说明系统不认为设备有问题,否则应该报错才对。所以还是最好更详细的说明下。比如方法的基本参数,之前做了哪些测试和哪些维护。
Ins_3498333b
第3楼2024/05/06
楼主,这个问题解决了吗?我最近也遇到了一模一样的问题
喂喂喂喂
第4楼2024/05/29
可以手动进样然后看看错误提示,我们之前也遇到过,刚开始以为是灯丝的问题,后来去掉自动进样器用手动进样发现是气瓶阀门换气时没有调到正常区域
