气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/06/20
设备是否需要购买维保合同,需要计算综合成本,考虑设备使用年限,故障维修成本,日常使用频率等。
wuyuzegang
第2楼2022/06/20
如果故障率很高,年报是最划算的了。
安平
第3楼2022/06/20
楼主根据自身的具体情况确定为好。仪器故障率高,自行难以解决的话,还是购买维保为好。
123
第4楼2022/06/20
总出问题的话肯定年保合适
绿树之林
第5楼2022/06/20
气相色谱正常使用故障率不高,就怕环境恶劣和操作不当,如果对于这些没啥自信可以考虑年保,老司机可以无视。
PAEs
第6楼2022/06/20
仪器总出故障还是有必要进行年保的
sdlzkw007
第7楼2022/06/20
不清楚啥原因,个人觉得就是买了维保,仪器设备总是坏,不影响工作吗?需要从根本上解决问题。比如人员系统学习和培训,加强仪器设备预防性维护,使用保证的试剂,购买原厂配件和耗材。改善实验室供电。
xiao-jin
第8楼2022/06/20
不知楼主所说的仪器故障是指什么?如仪器在使用中出现温度控不住还是其他硬件问题,可否举例说明一下。
ztyzb
第9楼2022/06/21
楼主,如果确实维修频次高的话购买年保是划算的,而且时间越长越划算。但是个人建议还是从实验室内部解决,可以安排人去厂家参加培训,日常做好维护小问题也可以自行解决。
Denisyan
第10楼2022/06/21
尽可能延长保修时间
