气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/20
低于5也可以用这个标准,但是只能报未检出。
JOE HUI
第2楼2022/06/20
低于5就是未检出,结果报ND,并备注ND<5
123
第3楼2022/06/20
目前国内好像没有别的方法,可以报未检出
xiaoheihei
第4楼2022/06/20
一般可以报出低于检出限,确实需要做出结果,可以适当调整好标准溶液系列浓度,重新做低浓度工作曲线,10mm加大比色皿的光程,增加一点样品质量,应该可以降低检出限的,这样修改了方法需要与用户沟通得到认可才有效。
zyl3367898
第5楼2022/06/25
可以报未检出的,还是用这个方法。
