水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/21
只要电热套加热就能蒸馏出来,没有特别的说明,我估计最多也就一百多度
ztyzb
第2楼2022/06/21
楼主,HJ 503-2009中说的不是很明确,参照附件土壤挥发酚浸提液蒸馏方式,控制温度蒸馏速率不大于7ml/min,也就是150滴/min左右,至于温度的话楼主根据贵单位设备试验下吧。
第3楼2022/06/21
只要控制溶液沸腾就行,没有具体温度要求
第4楼2022/06/21
蒸馏主要是控制好系统密闭,尽量减少挥发酚损失,因此温度不易过高,蒸馏速度不易过快,采取中速蒸馏即约2-3滴/秒即可。
yy_0324
第5楼2022/06/22
向您学习,您是具有实践经验的检测员!
拉菲
第6楼2022/06/22
111111!
123
第7楼2022/06/22
没有具体温度
dadgoh
第8楼2022/06/22
水溶液常压蒸馏只要控制流出液2-3滴/秒即可,蒸汽温度仅供参考。另外,蒸馏装置中冷凝管应该使用直形冷凝管,图中用球形不正确。
bslwg
第9楼2022/06/22
主要是密闭性其次是控制流速
yzguo
第10楼2022/06/22
沸腾即可
