CNAS认可标识使用
  • Insm_ff794fa7
    2022/06/22
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,如果标准要求是同一个样件测完一个试验,再分别测另外两个试验,结果是都要满足才能通过。现在客户给了两个样件,要求是,两个样件都做完最开始的试验后,一个样件进行后面的其中一个试验,另外一个做另一个试验。这样的要求属于方法偏离了吧,对于这样的检测活动的报告,可以盖CNAS章吗?还请各位给点建议。
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/22
    这个不算方法偏离,主要考虑样品抽样制样流转等,在一些物理机械性能测试很普遍,比如玩具消费品测试中, 样品先做拉力扭力测试,然后再做跌落测试,然做完接着样品做高低温测试,后面做震箱测试等。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/06/22
    没问题,可以盖。第一单项不判定。因为都满足才通过。第二,清楚写明样品数及各样品的测试项目和测试结果。
  • Insm_ff794fa7
    第3楼2022/06/22
    是样品1做A测试,样品2做B测试。标准应该是样品做完A测试,再做B测试吧。现在客户这个是,样品1做A,2做B,这样不算偏离?可以盖CNAS章?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个不算方法偏离,主要考虑样品抽样制样流转等,在一些物理机械性能测试很普遍,比如玩具消费品测试中, 样品先做拉力扭力测试,然后再做跌落测试,然做完接着样品做高低温测试,后面做震箱测试等。
  • Insm_ff794fa7
    第4楼2022/06/22
    老师,这种应该是先符合一个,才能进行下一步吧。应该是一个样件要满足所有要求吧
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:各位老师,如果标准要求是同一个样件测完一个试验,再分别测另外两个试验,结果是都要满足才能通过。现在客户给了两个样件,要求是,两个样件都做完最开始的试验后,一个样件进行后面的其中一个试验,另外一个做另一个试验。这样的要求属于方法偏离了吧,对于这样的检测活动的报告,可以盖CNAS章吗?还请各位给点建议。
  • 123
    第5楼2022/06/22
    应该是不可以吧,相当于两个样品各有一个项目没有检测,缺项
  • Insm_f6feb015
    第7楼2022/06/22
    同时进行没问题
  • JOE HUI
    第8楼2022/06/22
    按照楼主意思,那样就不符合标准要求了,就不可以盖CNAS章
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 是样品1做A测试,样品2做B测试。标准应该是样品做完A测试,再做B测试吧。现在客户这个是,样品1做A,2做B,这样不算偏离?可以盖CNAS章?
  • action2017
    第9楼2022/06/22
    您说的这个检测项目不是破坏性检测吧!
    如果不是破坏性检测感觉这样做是不可以的,因为无法保证样品1、样品2的相关性。A、B检测都是为了保证同一个样品满足规定要求的,所以应该是不行。
    如果样品时破坏性检测,为了保证样品测试的准确可以按您说的方式进行操作。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2022/06/22
    有先后顺序就不行,但是两个如果是同时或者分类的,没有说一个样件满足所有要求。我又不判定。就类似于,你拿两根黄瓜,一根检测农残,一根检测重金属。我分开出报告都行啊,为啥不能盖。
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 老师,这种应该是先符合一个,才能进行下一步吧。应该是一个样件要满足所有要求吧
