新手小白请教一下关于气质605污染的问题
气质联用(GCMS)
  • 各位老师们好 我们实验室做土壤半挥发和挥发性有机物 也做石油烃 在做吹扫HJ605的时候发现 二氯甲烷的污染峰特别大 数值普遍在400左右 尝试换了很多个屋子做实验空白 但二氯甲烷的峰值还是很高没有改善,恳请各位老师帮忙出出建议。吃扫是国产需要自己手动加水和内标替代物 气质是岛津的
  • 安平
    第1楼2022/06/27
    GCMS运行程序升温空白的时候,是否没有干扰?如果是这样,那么考虑吹扫部分的问题为好。可能与GCMS无关
    可以考虑再室外抽取纯水,尽快注入到吹扫捕集中,然后运行水空白。
    此时不添加标样和内标,观察效果。
    如果干扰峰仍然比较严重,那么建议报修一下吹扫捕集,求助一下厂家。
  • ztyzb
    第2楼2022/06/27
    楼主,挥发性有机物会通过排风系统互相干扰的,楼主尝试下一段时间不用有机溶剂二氯甲烷有没有改善,比如隔一个周末。个人觉得很有可能是实验室布局的问题
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/06/27
    VOC仪器需要单独设立房间,不能与svoc放一起,房间内要保持正压,设置独立的通风系统。只要在同一层的,多多少少都会有点二氯甲烷污染,使用的吹扫瓶,洗过的吹扫瓶使用前需要放烘箱105℃烘一下,然后再拿出去采样或者自己配标线。还有楼主因为是手动加标,打开做样,所以前处理不能在实验室里面了,楼主可以试一下在实验室外部,比如找个没人的过道,或者前台,我之前有一阵污染很高,后来拿到实验室外面加,基本上二氯甲烷就没有了
  • 123
    第4楼2022/06/27
    voc需要单独设立房间,且平常要用帘子隔住
  • 物价真高
    第6楼2022/06/28
    感谢分享学习了
  • Inal
    第7楼2022/06/28
    老师你好 ,实验室场地过小,没有设立单独的房间,目前也没办法不使用二氯甲烷TVT,有没有别的方法改善一下这个值偏大的原因
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,挥发性有机物会通过排风系统互相干扰的,楼主尝试下一段时间不用有机溶剂二氯甲烷有没有改善,比如隔一个周末。个人觉得很有可能是实验室布局的问题
  • Inal
    第8楼2022/06/28
    没有单独的房间做voc....目前是找了个封闭性最好的房间 开的净化器 但数值还是很高
    123(m3149125) 发表:voc需要单独设立房间,且平常要用帘子隔住
  • Inal
    第9楼2022/06/28
    老师你好 ,除了物理隔断 有没有其他的方法 ,我们这属于一个车间改造的实验室 没有前台TVT 用的水是屈臣氏蒸馏水,目前是在做微生物的无菌室,开着三台空气净化器,吹扫瓶都是经过肥皂水泡过,酒精泡过再进烘箱105°,有没有其他可以消除二氯甲烷的方法
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:VOC仪器需要单独设立房间,不能与svoc放一起,房间内要保持正压,设置独立的通风系统。只要在同一层的,多多少少都会有点二氯甲烷污染,使用的吹扫瓶,洗过的吹扫瓶使用前需要放烘箱105℃烘一下,然后再拿出去采样或者自己配标线。还有楼主因为是手动加标,打开做样,所以前处理不能在实验室里面了,楼主可以试一下在实验室外部,比如找个没人的过道,或者前台,我之前有一阵污染很高,后来拿到实验室外面加,基本上二氯甲烷就没有了
  • Inal
    第10楼2022/06/28
    老师你好,运行升温空白的时候没有干扰,用的是新开封的屈臣氏蒸馏水。只有二氯甲烷的峰高
    安平(byron1111) 发表:GCMS运行程序升温空白的时候,是否没有干扰?如果是这样,那么考虑吹扫部分的问题为好。可能与GCMS无关
    此时不添加标样和内标,观察效果。
