当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMs
  • Ins_535e5b57
    2022/06/28
ICP-MS
  • PE 1000G的ICPMS自动进样和手动进样都有哪些差别,转速,流速,吸样时间 清洗时间等等
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/28
    转速,流速,吸样,清洗时间其实都是在方法编辑里面设定好参数,仪器默认设定参数,这个区别不大,自动进样和手动进样差别主要是自动的效率会高些,解放了人手,节省了人力,特别是针对大批量样品时候,自动进样的优势太明显了。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/06/28
    这其实关乎到实验室检测的未来发展,当人力成本越来越突出的时候,自动进样器保持着高通量检测带来的产出,可以进一步压缩成本,提高综合效率。直接的对比就是水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009 )和水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 195─ 2005)以及水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法(HJ 666-2013),三者之间,同一个操作人员在一个工作日产生的检测收入相差巨大,至于设备投入的分摊(5~8年)和人工成本更是不可同日而语。
  • 化学潜行者
    第3楼2022/06/30
    自动进样和手动进样都有哪些差别 。一个机器进样 一个人工进样
    转速,流速,吸样时间 清洗时间等等。 可以完全一样,只要保证数据可靠准确即可
