ztyzb
第1楼2022/06/30
楼主做的标曲除了空白之外线性和截距都很好,斜率也符合经验值,说明操作完全没问题。空白不能满足《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中“控制在0.007以下”的要求,所以只查找空白原因即可,个人建议从实验用水、玻璃器皿、试剂和环境条件四方面查找,只做空白流程如下:
1、实验用水:换娃哈哈或者怡宝试试同样加本批次试剂,如果空白同样高说明实验用水正常;此步不用消解
2、环境条件:换一个房间,主要是有机含磷的有机物可能干扰,用验证后实验用水加现有试剂试验,如果同样高说明不是环境条件问题;此步不用消解
3、消解环境:验证后实验用水加现有试剂试验,一批不消解一批消解,如果同样高说明也不是消解环境的问题;
4、玻璃器皿:可以参考HJ 636-2012用稀盐酸或者稀硫酸浸泡之后试验,用验证后实验用水加现有试剂,如果同样高说明不是器皿问题;此步不用消解
5、试剂:用验证后合格的实验用水重新配制试剂做正交试验,具体有钼酸铵、酒石酸锑钾、抗坏血酸、浓硫酸和过硫酸钾,可以用现有试剂验证加不加过硫酸钾对空白吸光值有无影响,再验证后几种。此步不用消解
我们曾经遇到过优级纯浓硫酸造成空白吸光值过高的情况,楼主可以先换分析纯硫酸试试。
Ins_0ea60c59
第4楼2022/06/30
谢谢,我换一个新的硫酸明天试试,我之前配的试剂是第一条曲线,所有试剂都重配了是第三条,差别不大,就是不知道为啥空白就是不行,钼酸铵用的环保级有影响吗
生活所迫
第8楼2022/06/30
楼主的操作过程已经非常完美了,由线性及截距可以体现
空白的问题,个人推测不太可能是纯水问题,毕竟每支标准曲线系列中,补加的纯水体积是不一样的(除非标准使用液也是当天配制),如果是纯水问题,线性会受影响。
也不太可能是器皿、环境问题,因为这些一般不会产生均一的污染,往往是杂乱的,楼主可以做做多个重复的空白、标曲最低浓度点,如果吸光度的重复性非常好,大概率是试剂问题。
建议:
1、观察标准曲线0点的颜色,跟纯水比较,观察它是否有特征颜色,或者扫描吸收光谱,看看是否有明显的吸收峰,如果有说明某试剂存在污染;试剂污染问题,只能找其它品牌的试剂进行代替实验,现有的重配很难解决问题;
2、如果第1点中,没有特征颜色,吸光度却高,很有可能是里面的颗粒物比较多,可以用过滤的方式,验证是否为颗粒物导致的浊度干扰(标准曲线0点:过滤后的吸光度比过滤前明显下降)。
