菌落长菌了,想用显微镜看一下它的细胞形态,怎么做
食品常规理化分析
  • 菌落长菌了,想用显微镜看一下它的细胞形态,怎么做,望老师不吝赐教
  • JOE HUI
    第1楼2022/07/02
    楼主可以参考如下资料:简单的操作就是载玻片上滴两三滴生理盐水,用接种环接菌至生理盐水上,盖上盖玻片,染色(可染可不染)
  • 123
    第2楼2022/07/02
    (1)用低倍镜在平板上选择一个菌落,用刀片切下带菌落的琼脂块,置于一载玻片上,菌落面朝下。
    (2)将载玻片放入80—85℃的水中,见琼脂发白脱落后取出玻片。
    (3)自然干燥,姬姆萨染色,然后在显微镜下
    观察微生物的形态特征
  • wuyuzegang
    第3楼2022/07/02
    显微镜下怎么样去观察这个细菌,步骤如下:
    一 首先我们先在这个载玻片上面滴上一滴生理盐水,然后把这个菌落用这个接种环把它挑起来,在涂上这个生理盐水,在它的中央直径上的一厘米左右的地方都要混合均匀,接着就是把这个载玻片放到这个酒精灯上加热之后立马烘干。
    二 在滴上的草酸铵结晶紫不能够超过60秒,在水洗过后它的革兰氏碘液要在60秒完成。要用30秒的时间把95%酒精脱色,然后又水洗一番,最后进行干燥镜检查。
    三 它的最终的目的就是能够在显微镜中去看清这个细菌的形状,所以说在这个染色之后脱色和这个水洗都是比较的重要的,比如说要是脱色和水洗不干净的话,可能会造成细菌和没有洗干净的颜色混在一起之后分不清楚。
    四 革兰式染色以及它的原理,其实上面的步骤就是说的是革兰氏染色的步骤,其主要就是针对它的细菌的检验,原因是它都是比较的小,在其他的比如说酵母菌等等形状比较大的就不需要染色了。
    五 细菌它之所以要能够被这些染色其主要的原因在于它的结构有着相当大的联系,并且有一些都是能够被染成了蓝色,有一些也被染成了红色,所以说用这些是分为革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌。未来的显微镜仪表仪器的发展方向
  • ppttmmyy
    第5楼2022/07/03
    按照显微镜观察细菌制样操作进行
  • 环保废气处理检测
    第7楼2022/07/03
    了解了解情况
  • 冰饼兵
    第9楼2022/07/03
    谢谢大家的回复
  • ztyzb
    第10楼2022/07/03
    楼主,大体的流程是1、准备载玻片;2、接种或者涂片;3、镜检。不过对于不同细菌中间细节不同,建议楼主根据实际菌种类型具体操作。可以参照以下链接https://wenku.baidu.com/view/5cc49ba99b6648d7c1c746e7?aggId=2f12511d49649b6649d74760
