123
第1楼2022/07/05
直接用甲醇冲30分钟左右(流速:1.0ml/min)
安平
第2楼2022/07/05
可以考虑逐渐增加流动相的洗脱强度清洗。可以考虑使用异丙醇和 异丙醇-正己烷体系清洗。
Ins_a16cfa5d
第3楼2022/07/05
那请问能告诉我一下异丙醇-正己烷的配比吗
wuyuzegang
第4楼2022/07/05
可以试试这个程序5%的甲醇水——100%甲醇%——100%乙腈——75%乙腈——100%乙腈——100%甲醇,每个阶段20min。
第5楼2022/07/06
配比不太重要。可以考虑1:1.
有水有渝
第6楼2022/07/12
这种情况我认为应该问一下色谱柱厂家能不能反向冲洗,如果能,那反向冲洗可能更快,如果不能反向冲洗,那只能按色谱柱再生的方法处理
