123
第1楼2022/07/06
也没啥好办法,只能多冲
检测老菜鸟
第2楼2022/07/06
换甲醇继续冲吧。乙腈好像比甲醇贵。不要单个流动相比例去冲,要设置个梯度,从低到高,类似走样品那种,反复进行
Insm_f68889c
第3楼2022/07/06
若怀疑色谱柱,换一根同号试试呢?怀疑仪器,换一台仪器试试看,只能逐步排查找源头了
男孩微笑
第4楼2022/07/06
就一台液相色谱 没得办法 ,柱子换了一个型号的C18柱 试了试 不太确定
第5楼2022/07/06
怎么不确定呢?换柱子还是有杂峰吗
wuyuzegang
第6楼2022/07/06
这种情况多数是因为冲洗时间不够,所用的冲洗流动相无法冲洗出来(对于某些物质),冲洗条件不够好。可以根据具体的检测物质选择合适的溶剂冲洗。
xiaolanzi5
第7楼2022/07/06
换根柱子看看,有时柱子使用时间长了,筛板脏了,容易残留。
hnteng
第8楼2022/07/06
估计六通阀的导管部分没洗。
valorb
第9楼2022/07/06
洗针液看看洗脱能力够不够
dadgoh
第10楼2022/07/07
上换柱子后谱图看看。
报名即领材料、环境12大解决方案
