唑虫酰胺用气质做响应好吗?
农残检测
  • 唑虫酰胺用气质做响应好吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/07/05
    该物质分子量383.9,沸点540℃,网上也有用气相以及气质做该物质的方法,做是可以做的,但对于沸点540℃的化合物用液相做要相对更优一点
  • hujiangtao
    第3楼2022/07/05
    看性质应该液质响应更好
  • 123
    第4楼2022/07/05
    可以参考一下https://zm.sm-tc.cn/?src=l4uLj8XQ0IiIiNGXkI%2BanZaQk9GckJLQvqyvt6uys9CNmpmajZrOzsbN0ZeLkg%3D%3D&uid=4e802636cb427c76f259e4e7d41c24ed&hid=bd0ff33e722d66c328be02563efcdd4f&pos=1&cid=9&time=1657021183033&from=click&restype=1&pagetype=0000004000000402&bu=web&query=%E6%B0%94%E8%B4%A8%E6%A3%80%E6%B5%8B%E5%94%91%E8%99%AB%E9%85%B0%E8%83%BA&mode=&v=1&province=%E6%B2%B3%E5%8C%97%E7%9C%81&city=%E8%A1%A1%E6%B0%B4%E5%B8%82&uc_param_str=dnntnwvepffrbijbprsvchgputdemennosstodcaaagidsdieini
  • JOE HUI
    第5楼2022/07/05
    也可以使用气质检测方法,见附件资料
    第6楼2022/07/05
    FTD还是FID,不是写错了吧。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/07/06
    响应一般。 但可以用气质做出来。峰型也还好。
  • 喝茶茶
    第8楼2022/07/06
    很奇怪我0.2ppm都出不来,用的1701ms柱子
  • xiaolanzi5
    第9楼2022/07/06
    唑虫酰胺在气质上响应没液质好,还是建议液质做。农残还是建议在适合它的仪器上去做,虽然别的仪器也可以做,但有时稳定性和灵敏度不如适合它的那个仪器。
    第10楼2022/07/07
    文献上都用-5柱,楼主用1701柱,可能柱子不合适。
