当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
大家ICPMS多久关一次机啊
ICP-MS
  • 我们公司ICPMS至少每周都会做一次样,有时候两次。除开节假日和停电以外,从来没有关机过。
    我现在突然有些担心机械泵的使用寿命了,毕竟待机状态机械泵还是一直运作的,一直工作会不会负荷太大了,特别是热天,晚上下班又不会开空调。要是坏了,换一个估计得要好几万吧。
  • timstoicpms
    第1楼2022/07/13
    机械泵 也就2万元,我从2015年用到现在 都还好好的
  • 好想带你去蹦极啊
    第2楼2022/07/14
    开着吧,经常关机也不好
  • tuxlin
    第3楼2022/07/14
    仪器实验室,都是空调、抽湿机不停,以保持一个稳定的温度湿度环境,保证仪器稳定的工作。质谱类的仪器,由于要保持真空状态,一般都是不关机的。机械泵还是很皮实的,环境差点也问题不大。更骄气的是涡轮分子泵,比机械泵可贵多了。分子泵长时间工作都没问题,最怕的反而是经常关停、启动。
    仪器在待机状态,机械泵、分子泵都会发热、电路板也会发热,晚上将空调关了,早上来时实验室里的温度不会高吗。
  • 秋梨膏
    第4楼2022/07/14
    湿度一直是50-60%,不需要抽湿机,不过空调这个没太注意。实验室温度的话,今天早上看了看,刚好30度出头,还是有点点高。应该是因为夏天天气热的原因吧,其他季节一般关了空调室温也没有这么高,都是20多度。
    tuxlin(tuxlin) 发表:仪器实验室,都是空调、抽湿机不停,以保持一个稳定的温度湿度环境,保证仪器稳定的工作。质谱类的仪器,由于要保持真空状态,一般都是不关机的。机械泵还是很皮实的,环境差点也问题不大。更骄气的是涡轮分子泵,比机械泵可贵多了。分子泵长时间工作都没问题,最怕的反而是经常关停、启动。
    仪器在待机状态,机械泵、分子泵都会发热、板也会电路发热,晚上将空调关了,早上来时实验室里的温度不会高吗。
  • tuxlin
    第5楼2022/07/14
    看来是在干爽、清凉地区的实验室,羡慕。
    ICP-MS都有一个排风,它除了抽接口处的废气,还抽仪器内部,降低仪器内部的温度,同时还抽机械泵排出的废气。你们这样的环境,晚上保持这个排风开着应该就可以了,但最好还是开着空调。
    秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表: 湿度一直是50-60%,不需要抽湿机,不过空调这个没太注意。实验室温度的话,今天早上看了看,刚好30度出头,还是有点点高。应该是因为夏天天气热的原因吧,其他季节一般关了空调室温也没有这么高,都是20多度。
  • 呱呱叫瓜瓜
    第6楼2022/08/24
    科室刚入的PE的ICP-MS,现在还在调试阶段也不懂,老板说每天用完全部关机,现在逛帖子发现大家都是每天待机状态,那每天完全关机是不是损耗很大啊,该怎么劝老板牺牲些电费不要每天关机呢
  • 秋梨膏
    第7楼2022/08/24
    ICPMS全部关完的意思就是仪器主机关闭,泵也关闭,意味着你每次开机都要重新抽真空。
    首先,大型设备开机的瞬间功率会很大,你可以想想,空调啥时候最费电,其实就是开机的那一瞬间很费电。质谱类的仪器一直保持待机状态,并不会耗费特别多的电(只是说比其他设备耗电一些)。
    其次,经常的开机关机对仪器并不好,你每天把泵停掉,第二天又重新开泵抽真空,反反复复,是非常损耗仪器的。机械泵几万块钱一个,机箱内部的涡轮分子泵可是上10万的(价格供参考,我的ICPMS是安捷伦,不知道PE的价格,不过肯定不会便宜)。每天关机,一天可能也就省个十几二十度的电。搞坏泵,那可是几万十几万的钱呢,这还不包括可能会带来其他零部件的损伤。
    还有,仪器长期保持真空状态,对仪器是最好的,也能让你检测做样时效果更好更稳定。
    我发这个贴的目的也仅仅是因为高温天怕机械泵温度和负荷过高,所以问一问。
    一般国内的检测单位,除了中途换泵油,放长假以外,质谱类的仪器都是长期开着的。甚至有一年只关一次的公司。
    呱呱叫瓜瓜(Ins_c0700c7e) 发表:科室刚入的PE的ICP-MS,现在还在调试阶段也不懂,老板说每天用完全部关机,现在逛帖子发现大家都是每天待机状态,那每天完全关机是不是损耗很大啊,该怎么劝老板牺牲些电费不要每天关机呢
  • tuxlin
    第8楼2022/08/24
    原因楼上的已讲得很详细了。这事最好的方式是让仪器公司的工程师来说,老板会更听得进去一些
  • 呱呱叫瓜瓜
    第9楼2022/09/21
    有道理欸
    tuxlin(tuxlin) 发表: 原因楼上的已讲得很详细了。这事最好的方式是让仪器公司的工程师来说,老板会更听得进去一些
  • swordgang
    第10楼2022/09/25
    一直不关机,放年假都不关
