气体检测
123
第1楼2022/07/07
参体(参比状态下体积)。
wuyuzegang
第2楼2022/07/07
个人认为:环境空气:测TSP,依据GB 3085-2012《环境空气质量标准》及修改单,用实际体积;无组织废气:测TSP(总悬浮颗粒物),依据 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及”环保部回复”用标况体积。详见两个附件。
ztyzb
第3楼2022/07/07
楼主,参照上图生态环境部部长信箱回复,对于环境空气颗粒态污染物,监测结果为实际状态下浓度所以需要使用实际体积即楼主提及的工体;对于无组织颗粒态污染物,仍为标准状态下浓度即使用标体参与计算。楼主,建议下如果采样设备自带的温度和压力传感器没有检定/校准确认合格的话不应该直接使用设备显示的数据,而应该用检定/校准后气压表、温湿度表测量数据根据公式自行计算。
绿树之林
第4楼2022/07/08
如果你们采集环境空气,根据HJ 194修改单要求是写实际采样体积(即工体),如果你们采集厂界无组织废气,根据GB 16297要求,写的是标准状况下的体积(即标体)。
m3167735
第5楼2022/07/13
谢谢,非常感谢!
第6楼2022/07/13
谢谢,非常感谢!
