食品常规理化分析
123
第1楼2022/07/11
A1=(试样+水4ml+酒石酸亚铁5ml+缓冲液定容),空白为(水4ml+酒石酸亚铁5ml+缓冲液定容)A2=(试样+水4ml+缓冲液定容),(空白为水4ml+缓冲液定容)
wuyuzegang
第2楼2022/07/11
依次放入到分光光度计里面的是:1.水5ml +酒石酸亚铁5ml+ 缓冲液定容2.茶汤1ml +水4ml +缓冲液定容3.茶汤1ml +水4ml +酒石酸亚铁5ml +缓冲液定容为什么要这样呢,那你需要清楚最早的国家标准2499,里面没有2,只有1,3只有1,3两组会有什么影响呢?!如果茶汤本身有颜色,或者颜色很深,那么光线就会受到阻挡,从而导致3的读数过大2实际测定一个茶汤不予酒石酸亚铁反应,其本身茶汤的吸光度两者一减,就是真正的吸光度,然后用这个吸光度来列入计算
冰饼兵
第3楼2023/07/29
感谢(*ゝω?)?Thanks!
