均质器的摆放
食品常规理化分析
  • 请教各位,做微生物的均质器应该摆在无菌室里面还是无菌室外面?之前摆在里面,有一次审核时被一个老师说不能摆在里面,说样品的制备要在无菌室外面做,是这样的吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/14
    我认为应该放在无菌室的样品处理台上,均质用的容器需要灭菌。
  • 123
    第2楼2022/07/14
    应该是无菌室里面的,按要求样品是经过无菌室的传递窗进入无菌室的,然后在无菌的环境下拆包,称样,均质或震荡等一系列处理。
  • dong3626
    第3楼2022/07/14
    那说明这个老师理解有问题。
    样品的制备过程也应该是在无菌室内完成,否则外部一般区的空间微生物等都会对样品造成污染的。
    除非说你外部的实验室也是一个洁净室,那是可以的。
  • JOE HUI
    第4楼2022/07/14
    无菌室有超净台可以摆在里面,否则外面好点,考虑问题的出发点是无菌操作,还有就是污染问题
    还有就是均质器的均质方式,剪切式的污染较大,拍打式的污染小点
  • ztyzb
    第5楼2022/07/14
    专家的意见是在准备室做吗?这肯定是不合适的,保证不了样品转移过程不受污染,所以应该在无菌室。
