【实战宝典】吹扫捕集与顶空进样的区别是什么?
  • 小官人-闭关修炼中
    2022/07/12
前处理综合讨论
  • 问题描述:吹扫捕集与顶空进样的区别是什么?
    解答:
    吹扫补集(Purge& Trap)又称动态顶空分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。
    顶空进样(headspacesampling),气相色谱仪静态顶空进样是将液体或固体样品溶液密封在顶空样品瓶中,在一定温度下(平衡温度)加热一段时间(平衡时间),使气液或气固两相达到平衡,然后取气相部分进入气相色谱仪进行分析。静态顶空进样又称平衡顶空进样或一次气相萃取进样。
    吹扫补集与顶空进样的区别详见下表:
    9-2吹扫捕集与顶空进样的差异
    吹扫捕集
    顶空进样
    没有两相间存在平衡的问题
    两相间存在平衡的问题
    要用惰性气体吹扫液相或固相
    不需要惰性气体吹扫
    连续萃取,可将挥发性组分完全萃取出来,并能浓缩后进行分析,但吸附和解吸过程可能造成样品组分的丢失
    一次萃取,挥发性组分不会丢失,但不能萃取完全
    待测组分用吸附剂吸附样品并浓缩(或用冷阱富集)
    待测组分存在于平衡的气相
    待测组分从吸附剂上脱附进入色谱柱
    待测组分用气密性注射器进样
    灵敏度较高,且可分析沸点相对高(蒸气压低)的组分
    灵敏度稍低
    适用于挥发性物质分析,可达到半挥发性物质的分析要求
    适用于挥发性物质分析
    以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
