JOE HUI
第3楼2022/07/13
楼主,可以按照以下思路排查:第一点要考虑顶空条件不足:可以尝试提高平衡温度;可以尝试延长平衡时间。但是有一个原则,平衡温度过高有可能是作为溶剂的基质溶剂(DMF或DMSO)过多的挥发,导致提高了顶空瓶中的蒸汽压,降低了其他物质在平衡时的气相比例。所以一般来说不要高于90℃。时间也在30分钟内为宜。
第二就是分流比,气相中直接进样一般由于是液体进样,进入系统的分子量是高于顶空进样的,所以其分流比一般较高,50:1~100:1。但是顶空进样由于是气体进样,其进入色谱系统的分子量比液体进样来讲是更少的,所以在相同分流比下其响应值低是正常现象。只要调低分流比即可。调整至20:1甚至10:1即可。
其他条件如果和直接进样一致的话可以不考虑。
