气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/01/04
如果检测项目不是太多,HP-5也可以,但可能不如1701的好。
wujia115
第2楼2010/01/04
谢过楼上的朋友!我先试试。
天天洗碗
第3楼2010/01/04
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050606/174155/,给楼主发个链接,可以看看
twoxiaobai
第4楼2012/04/19
那HP-5和DB-1701两个色谱柱能检哪些农药啊
安平
第5楼2012/04/19
innowax不行的,保留强,耐温低
thcdchj
第6楼2012/04/19
HP-5跟1701的性能差不多,但是HP-5做部分农药的时候,还是会有无法分离的情况,可以的话,还是使用1701吧,INNOWAX的话,还是不要用,极性高,一般中等极性即可
