立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【资料】选择液相柱应注意的问题
樱桃小丸子
2007/12/12
私聊
选择
液相
柱应注意的问题
分析物 :
分子质量 – 小分子 (<3000), 窄孔径, 中间分子(3000- 50000), 大孔径, 大分子 (>50000), 超大孔径.
水溶液中的溶解性 – 极易亲水的, 在离子偶模式下选用 AQ-C18, LP-C18 或XPB-C18 柱; 极易憎水的, 选用键合较短链的柱子 (C8, C4, 苯基, CN);两者之间的, 选用 AQ-C18, LP-C18, XPB-C18 或 苯基柱 .
要分离化合物间的差异: 通过极性比较, 可用 AQ C18, LP, 柱; 通过形状或区域异构体比较, 可用 XBP-C18, 苯基柱
流动相 :
溶液溶剂: 97-100% 水溶液, AQ-C18 or LP柱
pH: pH < 2, C18 柱; pH > 9, XBP-C18柱; pH= 2-9, 绝大多的柱子都可用(使用前请检查各柱子的pH适用范围!)
盐浓度: 高盐浓度 >0.1 M (如果可能尽量避免), XBP-C18, SCX, SAX柱.
样品 :
分析物质量浓度: 高惯性负载, 较大的柱径 (>10 制备色谱).
样品量: 小量, 小直径; 大量, 大柱径长柱长.
样品复杂度: 简单分离短柱; 复杂分离长柱
仪器与应用 :
传统HPLC分析: 3mm, 5mm; 4.6 x 100 mm, 4.6 x 150 mm, 4.6 x 250 mm
高通量分析: 3mm, 5mm; 2.1 x 30 mm, 2.1 x 50 mm, 4.6 x 50 mm.
LC-MS应用: 3mm, 5mm; 1.0 x 30 mm, 1.0 x 50 mm, 2.1 x 30 mm, 2.1 x 50 mm, 2.1 x 100mm.
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相紫外检测吡虫啉等农药残留
求助
2013/04/02
记一次心塞的维护(安捷伦1260)
原创
2016/05/23
【求助】液相检测样品出现问题?
2011/01/07
热烈祝贺来自上海通微的Trisep pCEC 系统代表中国首次获得了该奖项的入围提名!!!
2006/03/27
【求助】色谱峰问题
2010/08/13
液相检测乳粉中的问题
2014/06/17
安捷伦液相出峰时间变早
已应助
2021/05/08
我是一名检验员,在检验功劳木含量时,用的是功劳木提取物作为对照品,有四个成分,计算时我认为应该四个成分分别计算出含量再相加,而我同事认为可以以四个成分峰的总和计算,我们不能说服对方,求高人指点,最简单明了的解释方式
讨论
2016/05/22
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【转帖】一个农村女孩的麻辣作文
2007/12/12
【讨论】尿样中有机酸的GC/MS测定
2007/12/12
【分享】气相色谱使用注意事项
2007/12/12
【讨论】元素分析仪
2007/12/12
【分享】法定计量单位使用中的注意事项
2007/12/12
【求助】Bruker仪器界面中lockdisp窗口
2007/12/12
【资料】两个食品接触金属材料标准
2007/12/12
【讨论】增大原子吸收得线性范围的方法
2007/12/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
