气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/14
顶空的线性关系是有范围的,其基础是气液平衡的拉乌尔和亨利定律,其条件是稀溶液。所以和你的浓度有很大关系。可以参考
安平
第2楼2022/07/14
二硫化碳不溶于水,这个标液不可以用来测定水中苯系物的。楼主具体是如何操作的呢?详细说明一下为好。详细说明为好,有图有数据为好。使用了二硫化碳作为溶剂的标样? 顶空的加样量是多少? 稀释了没有?用什么稀释的?
ztyzb
第3楼2022/07/14
楼主是按照HJ 1067-2019来分析吗,标准中标准系列配制是以水为溶剂的?一般二硫化碳做溶剂的适用于萃取法测苯系物,顶空法是用的甲醇做溶剂,如果单纯用二硫化碳配制可能有基体效应干扰,另外楼主设备条件参考下下图
