立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的测定(第一法和第二法)
检测人王大锤
2023/06/26
私聊
气质联用(GCMS)
SGLC-GC-056
摘要:
本文建立了药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的
气相
测定方法。结果表明,参照《药包材环氧乙烷测定法》公示稿中第二法的色谱条件,采用色谱柱SH-624分析药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷,环氧乙烷峰形对称,理论塔板数大于5000,且环氧乙烷与相邻杂质(如:乙醛)峰基线分离。此方法可为药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的测定提供参考。
关键词:
药包材 预灌封注射器 环氧乙烷 SH-624 GC
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
Shimadzu GC-2030
气相色谱仪
HS-10顶空进样器;
纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+取水器)
色谱柱:SH-624(30 m,0.25mm ×1.4μm;P/N:R221-75863-30;S/N:1643391);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS
认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet
移液枪
:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 对照品溶液的制备
混合对照品溶液(0.4μg/mL):
在20mL顶空瓶中预先加入5mL水,用微量注射器分别精密吸取环氧乙烷标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为甲苯)、乙醛标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为乙腈)适量,注入顶空瓶中,配成0.4μg/mL的对照品溶液,立即压盖密闭,摇匀。
混合对照品溶液(20μg/mL):
在20mL顶空瓶中预先加入5mL水,用微量注射器分别精密吸取环氧乙烷标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为甲苯)、乙醛标准溶液母液(1mg/mL,样品溶剂为乙腈)适量,注入顶空瓶中,配成20μg/mL的对照品溶液,立即压盖密闭,摇匀。
1.3 供试品溶液的制备
吸入标示装量的水,在37℃±1℃条件下恒温1小时得到供试品溶液。取5mL供试品溶液于20mL顶空瓶中,立即压盖密闭。
1.4 分析条件
色谱柱:SH-624(30 m,0.25mm ×1.4μm;P/N:R221-75863-30)
升温程序:50℃(保持10 min),30 ℃/min的速率升至200℃(保持7 min)
载气:N2
进样口温度:200℃
分流模式:分流(10:1)
控制模式:恒流模式
载气流速:1.5mL/min
检测器:FID,温度:250℃
HS条件:顶空瓶平衡温度为60°C,平衡时间为40min
进样量:1mL
2. 实验结果
2.1 色谱图
按照上述色谱条件(1.4)进行采集,混合标准溶液色谱图如下:
混合对照品溶液(0.4μg/mL)
混合对照品溶液(20μg/mL)
供试品溶液
混合对照品溶液重现性(0.4 μg/mL)
1.3 线性范围
取20 mL顶空瓶6个,预先各加5 mL纯水,用微量注射器吸取一定体积的环氧乙烷标准溶液母液(1 mg/mL,样品溶剂为甲苯)分别注入各顶空瓶中,立即压盖密封,配置成浓度分别为0.4、1、2、5、10和20 μg/mL的环氧乙烷系列对照品溶液,进样分析。以目标物浓度为横坐标,峰面积为纵坐标绘制标准曲线。同样方法配置0.2 μg/mL对照品溶液,进样分析,以3倍信噪比(RMS)计算环氧乙烷的仪器检出限,环氧乙烷标准曲线见图1,标准曲线相关系数以及检出限见表1。
3. 结论
气相
测定方法。结果表明,参照《药包材环氧乙烷测定法公示稿》中第二法的色谱条件,采用色谱柱SH-624分析药包材(预灌封注射器)中环氧乙 烷,环氧乙烷峰形对称,理论塔板数大于5000,且环氧乙烷与相邻杂质(如:乙醛)峰基线分离。此 方法可为药包材(预灌封注射器)中环氧乙烷的测定提供参考。
相关话题
头孢呋辛钠有关物质分析
化妆品中丙烯酸乙酯等40种原料的测定
3
工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC的测定
4
石油烃(C10-C40)的测定
凝胶消毒液中乙醇的测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
33种禁用农药
已应助
2021/09/01
气质 检测样品问题
求助
2019/07/09
是将经过抛光而未经腐蚀的不锈钢试样
讨论
2018/05/05
5975能选择灯丝吗?
讨论
2014/02/15
2012新年迎来第一位新居民307478513,请领奖(9分)
分享
2012/01/01
岛津GCMS 故障
求助
2018/11/24
【分享】关于DEHP 资料共享(食品塑料内衬中邻苯二甲酸二辛酯的HPLC分析)
2008/09/19
配置PBB,PBDE,以及PAHS的标准溶液能否用甲苯的分析纯来稀释?
求助
2011/08/21
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
Waters e2695比例阀无法转换通道怎么解?
已应助
2023/06/26
PeAvio200 点火
已应助
2023/06/26
有关热分重结晶问题相
讨论
2023/06/26
离子色谱 五种阴离子
求助
2023/06/26
lc-ms/ms法线性能到0.99,但是低浓度偏差大
已应助
2023/06/26
安捷伦1260怎么导出数据?
求助
2023/06/26
生态环境部关于公开征求《关于促进土壤污染绿色低碳风险管控和修复的指导意见(征求意见稿)》意见的通知
分享
2023/06/26
CNAS认可标识管理
求助
2023/06/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
