ICP-MS
wuyuzegang
第1楼2022/07/17
这个影响因素比较多,可以参考一下
JOE HUI
第2楼2022/07/17
影响因素很多,加标有做平行样吗?曲线线性如何?有回测曲线QC溶液吗?排查仪器波动带来稳定性问题,其次有多仪器维护吗?比如清洗锥等,需要做多种加标回收的,考虑样品前处理损失,如果平行样品结果不佳,说明处理的确有问题,可能是消解效果不好,或者污染等等
ztyzb
第3楼2022/07/18
楼主能具体发一下方法和实验条件吗?标准曲线和内控样结果如何?空白呢?具体偏低多少?如果标曲和有证标准物质结果很好的话可能出在前处理问题;再一点测锡基体不要用单纯硝酸,会使结果偏低,可以用盐酸和硝酸混合酸,如下图
光哥
第4楼2022/07/18
大概率是Sn水解,如楼上的建议,换个酸体系。但注意Cl带来的额外干扰
